特性 支持 USB Type -C 协议- 配置为 DFP(Source)- 广播 3A 电流 支持 USB Power Delivery(PD)3.0 协议- 集成完整 PD3.0 分层通信协议- PDO 电压:5V,9V,12V- 输出功率 18W 支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议 支持华为 FCP/SCP 协议 支持三星 AFC 协议 支持 MTK PE+协议 支持 USB BC1.2 DCP 支持 Apple 2.4A 充电规范 集成 VBUS 通路低阻抗功率开关管 VBUS Discharge 功能 支持 NTC 待机功耗 20μA 安全性- 过压/欠压保护- 过流保护- 过温保护 CC1/CC2/DP/DM 过压保护 ESD 特性- CC1/CC2/DP/DM > 8KV- Others > 2KV Package: 5.00mm × 4.40mm TSSOP162 应用 AC-DC 适配器 USB 充电设备
概述HC2818 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)3.0、QC3.0/2.0 CLASS A快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、MTK PE+快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB 端口控制器, 为 AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的 USB Type-C 端口充电解决方案。HC2818 内置的 TYPE-C 协议可以支持 TYPE-C 设备插入自动唤醒系统,智能识别插头的正插与反插,实现连接。集成的 TYPE-C PD3.0 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。HC2818 支持 18W 输出功率,广播 PDO 电压为 5V/9V/12V。HC2818 是专为手机充电设备量身定制的高性价比方案。HC2818 通过一路可 Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压的功能,不管是启动还是调压过程,都具备软启动/调压功能,实现电压平顺过渡。HC2818 内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);芯片内部过温和 NTC 过温(NTC 过温会关闭快充);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态);DP/DM和 CC1/CC2 过压保护。此外,这些错误发生时 FAULT 端口都会指示。HC2818 集成 25mΩ VBUS 通路功率开关管和 6Ω 的放电开关,节省了外围器件,在发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。HC2818 具备良好的功耗管理策略,在无设备插入时自动进入休眠模式,此时待机功耗仅 20uA,设备插入后可以及时唤醒进入正常工作状态。HC2818 有良好的 ESD 特性,HBM 模型超过 2kV。特别针对连接到端口的 PIN(DP/DM/CC1/CC2)做加强处理,HBM 模型 ESD 达到 8kV 以上。HC2818 采用 5.00mm × 4.40mm TSSOP-16 封装形式。马女士:15019219802 同微信 qq:2885633690
