产品概述:
BM3451系列是专业的3/4/5节可充电电池保护芯片,具有高集成度的特点,适用于电动工具,电动自行车以及UPS 后备电源等。
BM3451通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时。
BM3451提供了电池容量平衡功能,消除电池包中各节电池容量差异,延长电池组寿命。
BM3451可以实现多个芯片级联,对6节或6节以上电池包进行保护。
功能特点:
⑴各节电池的高精度电压检测功能;
过充电检测电压 3.6 V ~ 4.6 V 精度±25 mV(+25℃) 精度±40 mV(-40℃至+85℃)
过充电滞后电压 0.1 V 精度±50 mV
过放电检测电压 1.6 V ~ 3.0 V 精度±80 mV
过放电滞后电压 0 / 0.2 / 0.4 V 精度±100 mV
⑵3段放电过电流检测功能;
过电流检测电压1 0.025 V ~ 0.30 V (50 mV 步进) 精度±15 mV
过电流检测电压2 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 V
短路检测电压 0.6V / 0.8 / 1.2 V
⑶充电过电流检测功能;
充电过电流检测电压 -0.03 /-0.05 / -0.1 / -0.15 / -0.2 V
⑷可应用于3/4/5节电池组;
⑸延时外置可调;
通过改变外接电容大小设置过充电、过放电、过电流1、过电流2 检测延迟时间
⑹内置平衡控制端子;
⑺可通过外部信号控制充电、放电状态;
⑻充、放电控制端子最高输出电压12 V;
⑼温度保护功能;
⑽断线保护功能;
⑾低功耗;
工作时(带温度保护) 25 ìA 典型值
工作时(无温度保护) 15 ìA 典型值
休眠时 6 ìA 典型值。
应用领域:
·电动工具
·电动自行车
·UPS 后备电源
封装形式:
TSSOP28
技术资料/样品申请/询价/请联系:QQ1139432857 电话:13662689920 陈晨
