该电源为低压输入反激式转换器设计。高功率密度、高效率、低空载功耗和最佳的热性能,适用于墙壁插座USB充电器。
电源采用INN3268设计的5V/6A的USB充电器,输入为单电压110V,输入电压范围为90-132Vac,平均效率要超过90%。通过变压器设计以及选择合适的有源器件和偏置电压来优化效率。对于变压器设计,最好将反射电压保持在较低水平,以降低次级侧的RMS电流。较低的VOR还意味着初级侧MOSFET上的漏极到源极电压较低,可以有效降低开关损耗。
