TNY290PG的5 V/4 A输出反激式低成本高效率电源电路。 此电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁定关断保护、 高效率(>80%)以及极低的空载功耗(265 VAC输入时<50 mW)使用 简单的齐纳稳压管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。
我们都是通过旁路/多功能(BP/M)引脚,可对限流点进行外部设定,根据所使用电容的数值选择电流限流值。 使用数值为0.1 μF的电容会工作在标准的电流限流值上。使用数值为 1 μF的电容会将电流限流值降低到相邻更小型号的标准电流限流值。 另外也可使用更大的电容来调节流限。对于TNY285-290而 言,一个1 μF的旁路/多功能引脚电容将选择一个与相邻更小型号相同的流限值,一个10 μF的旁路/多功能引脚电容将选择一个与相邻更大型号相同的流限值。较高限流点的TNY290通常设定在850 mA。
