用TNY290PG的通用输入、5 V/2 A输出反激式低成本高效率电源。我们可以直接由漏极引脚供电,因此无需偏置绕组来为芯片提供供电。益处体现在两个方面:首先,对于一般应用,这节约了偏置绕组及相关元件的成本;其次,对于电池充电器应用,电流-电压特性常要求输出电压降至接近0 V时仍保持有功率输出。
TinySwitch-4 在无需使用正向偏置绕组及许多相关元件的情况下就可实现。如果应用 要求空载功耗非常低(50 mW),可在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接 一个电阻来向芯片供电。建议最小供电电流在1 mA以上。此时旁路/多功 能引脚将箝位在6.4 V。这种方法将不再由漏极供电,因此降低了空载功耗并提高满载效率。
TNY290PG器件与常规的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的ON/ OFF控制方式来稳定输出电压。TinySwitch-4还增加了欠压检测、自动重启动、自动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。
