用DPA425设计的两路输出38W的DCDC电源
        多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定。
        本电源采用DPA425设计的输入电压范围48-65V,输出功率38W,输出电压为一路15V、1.2A,一路20V、1A。测试中该电源输出电压基本保持稳定不变,并且轻载时输出电压纹波很小,随着负载的增大,输出电压的纹波会增大,但并不影响其稳定,整套系统呈现出良好的稳定特性,电源效率为75%。
全部回复(16)
芯片集成了自启动电路、功率开关管、PWM控制电路及保护电路于在一起,从而提高了电源的效率,简化了设计和新产品的开发。
spowergg
对于电源来说变压器设计是一个重点,但是各种保护也是很重要的,例如过电流保护、过电压保护及欠电压保护等,DPA425都具有这些保护功能。
trllgh
由于开关功耗较高,与更小功率器件相比,DPA425可能无法提供额外的功率
cb_mmb
@spowergg
这些保护功能已经都集成在了DPA芯片中,无须在外围搭设这些保护电路,节省成本。
cb_mmb
DPA425设计的电源属于低压大电流电源,要提高电源效率,可外加同步整流电路。
dbg_ux
@spowergg
线电压过压保护使得DPA-Switch能够承受更高的输入电压及输入浪涌冲击。
dbg_ux
@cb_mmb
设计是要注意,在使用同步整流时,输出功率会增加,最多可增加5%。
lx25hb
lx25hb
@trllgh
如使用比实际所需更大型号的器件,应将内部限流点减低至接近工作峰值电流处。
dbg_ux
@lx25hb
由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化。
dbg_ux
@lx25hb
这样可以限制过载功率,同时可以使用较小尺寸的次级元件。
wyhl
@cb_mmb
DPA系列产品的输入电压范围这么宽,如何提升产品的效率了?
wyhl
@dbg_ux
同步整流功能增加的5%怎么去确定的了?实测的结果?
wyhl
@cb_mmb
多路输出电压容易受其他输出端的干扰,变压器设计绕置就显得重要。
trllgh
@lx25hb
通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低。
lx25hb
@trllgh
输出电压越低、输出电流越高的设计则器件的损耗也越大。
