用DPA426设计的60W直流电压源
        用DPA426设计的60W直流电压源    在很多的应用场合使用的都是DC直流电压源,在后级供电中,往往需要后级电源与前级隔离,在大功率隔离电源上,一般采用LLC半桥谐振的设计架构,而在小功率,无疑选择反激式是最简易的。
      电源是基于PI的DAP-switch系列DC-DC转换器DPA426R设计的,其设计输入电压36-72VDC,输出规格24V/60 W的输出,效率可以达到80%以上,如果要求效率比较高,可以外加同步整流电路但是会增加成本,设计电源时设定较低的流限值时可选择超出所需功率的DPA-Switch来获得更高效率或者减少散热片面积。
全部回复(66)
gxg1122
这个芯片的F引脚是频率选择端,直接接到S端频率为400kHz,接控制端C,选择300kHz的半频方式。
紫蝶
DPA426芯片设计的输入电压36~72V,这么宽的电源设计,输出效率怎么样?
wyhl
PI的DPA芯片典型的DCDC转换方案,该方案的输出电流挺大的,电路功率挺大。
wyhl
@gxg1122
电源的400kHz和半频300kHZ有什么区别了?两者的优劣是什么了?
trllgh
DPA426采用正激电路最大可以做到100W,楼主的电源才做到60W,余量还很多。
trllgh
@wyhl
比较高的开关频率可以使用更小的变压器,同时使得电源控制环路具有更高的带宽。
xxbw6868
@trllgh
DPA-Switch支持正激或反激拓扑,采用正激电路的电源输出功率可以做的比较大。
xxbw6868
@紫蝶
因为电源功率比较大,为了提升效率,有加了同步整流电路,效率可以做到85%左右。
cb_mmb
DPA426还具有远程开/关机特点,使得基于DPA-Switch的电源很容易的通过逻辑信号加以控制。
lx25hb
@xxbw6868
对于较高功率的变换器设计建议采用正激拓扑电路结构。
lx25hb
@cb_mmb
DPA426在远程控制关闭电源的时候,电源的待机功耗会大吗?
kckcll
@lx25hb
在远程关机模式下其最大输入电流的消耗为2 mA。一些电池应用场合,待机电流要小到uA级
kckcll
@wyhl
工作在300 kHz时会使变压器储存的磁化能量增大,因而适合于直接由变压器次级驱动的同步整流的应用。
trllgh
@lx25hb
DPA426输出电流比较大,散热要做好来,DPA426还具有迟滞的过热关断保护在出现热故障时具有自动恢复的特性。
dbg_ux
@紫蝶
轻载或空载情况下采用丢周期工作方式可以大大降低功率损耗。
kckcll
@dbg_ux
这样的工作模式可以保证在无外加假负载的情况下也可实现输出电压的稳定。
kckcll
@trllgh
DPA426还集成了软启动,在开机时限制了峰值电流及电压,减低或消除了输出端的过冲。
wyhl
@xxbw6868
DPA的芯片设计输入范围是分段的,型号不同,输入电压范围不同。
wyhl
@trllgh
产品的过热保护功能就很好,对于产品散热工艺不好的时候有很大帮助。
wyhl
@kckcll
工作在300kHz时会使变压器储存的磁化能量增大,因而适合于直接由变压器次级驱动的同步整流的应用。
有点明白了,工作频率高了,对于产品成本有益。
svs101
@dbg_ux
跳周期的工作方式,可以有效降低功耗,提高产品效率。
svs101
@lx25hb
这种远程关闭控制方式,电源待机功耗都很小,可以查看手册。
svs101
@trllgh
这种大功率的产品散热,芯片与散热片之间也么样耦合才提高导热率,降低温升。
truim333
@cb_mmb
内部电流检测比较器阈值是ISVTH, 用于确定将电源输出电流调整到的数值
truim333
@wyhl
整流后的直流高压加在漏极引脚上,MOSFET起初处于关断状态
truim333
@svs101
反馈引脚接收来自初级反馈偏置绕组的信号或通过光耦器接收信号
truim333
@truim333
内部电流检测比较器阈值是ISVTH,用于确定将电源输出电流调整到的数值
总功耗能够满足确保在电源负载断开后电源进入断电模式所需的条件
truim333
@kckcll
传送到负载的功率与变压器初级电感量和初级峰值电流的平方成比例
tmpeger
30
2021-09-07 20:41
@truim333
电流限流状态调节器在中轻度负载条件下以非连续方式降低电流限流阈值
tmpeger
31
2021-09-07 20:42
@trllgh
温度测量必须在变压器上最热的地方进行测量,通常为绕组下靠近磁芯中心的位置
