需要一个4.5-5.5V5A的开关电源,在生产大输出电流的开关电源是比较难的,主要输出变压器比较复杂,要选择最佳器件TOP264-271的选择取决于所要求的最大输出功率、 效率、散热限制、系统要求及成本目标。由于可以选择从外部降低流限,在需要更高效率或散热条件很差的低功率应用中, 可以选用TOP265EG/VG这个器件。
为了降低TOP265EG/VG的空载输入功率,和输出的工作电流。这就需要在设计PCB时认真考虑布局因素,以避免输出电流电阻太大,搞大。与承载开关电流的任何通路相邻。这些包括输出肖特基二极管,滤波电感,电容,芯片引脚相连的铜皮节点的面积杜需要注意。
