TNY285P/D的输出电压12V,输出电流1000mA。在265 VAC输入时,有偏置绕组下的空载能耗<30 mW,无偏置绕组下的空载能耗<150 mW。
由于TinySwitch-4完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕组。如果使用偏置绕组,可实现输出过压保护功能,在反馈出现开环故障时保护负载。
对于有更低输入空载功耗的应用,可使用偏置绕组向器件供电。启动完成后,将电流送入旁路/多功能引脚,抑制了内部高电压电流源,通常此高压恒流源在内部MOSFET关断期间维持旁路/多功能引脚的电容电压此连接方式将265 VAC输入时的空载功耗从150 mW降低到30 mW。也2可以使用 一个简单的齐纳稳压管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。
