您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
110v 4串锂电池充电器
阅读: 500 |  回复: 10 楼层直达
2019/06/05 15:35:46
ardun
电源币:0 | 积分:4 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵
QQ截图20160321155901 【直播】最纯粹的技术直播!乐云老师带你实战电子负载
QQ截图20160321155901 【免费送】 美信MAX17220评估板免费试用免费送
各位好,手里有一个120v的锂电池充电器,非倍压整流,想改正220,110输入后主滤波两端电压约为150v。原有滤波为100uf,200v,改为了400v。接220v后输出保护,无动作。 接回120后正常使用。这个充电器正常输出电压为16.8v
电源管理芯片为,AB1802 /RCFQJ02,网上查不到这个IC的参数。开关管型号被挡住了看不清。请问可不可以这么理解,如果吧变压器次级输出侧和ic电源绕组减半。那么接入220v就可以正常工作?
接入220v电源芯片保护之后,开关管应该是截止状态吧,那么电源管理芯片的周边原件没出现问题是否意味耐压值没问题?是否意味开关管耐压值也没问题?
标签 开关电源
2019/06/05 15:58:13
hylylx
电源币:98 | 积分:40 主题帖:2 | 回复帖:1607
LV9
军长
你还是找一个工频降压变压器好些。
2019/06/05 16:05:25
朝阳之星
电源币:65 | 积分:3 主题帖:7 | 回复帖:159
LV5
营长
开关电源不是你这个改法
2019/06/05 17:19:16
ymyangyong[版主]
电源币:1995 | 积分:475 主题帖:3 | 回复帖:5993
LV12
元帅
把初级绕组匝数加倍(比如双线并绕改串联)试试。
2019/06/05 18:51:28
水乡电源[实习版主]
电源币:208 | 积分:46 主题帖:9 | 回复帖:624
LV9
军长
如果你是电源工程师,那你就可以改的了,
如果不是,就改不了,要改的地方很多,不只是改变压器就完了的
2019/06/06 09:03:31
ardun
LV1
士兵
谢谢大家,这个看起来是比较麻烦,昨天看了下开关管的耐压够了,但是vcc供电绕组同时还有点路连到光耦,电源管理芯片有几个脚是连在主电源+上,所以的确不是我想的那样简单,还是配个隔离变压器吧。谢谢各位了。
2019/06/06 09:09:49
ardun
LV1
士兵
请教各位,这个图中的1图可以降300v直流到150v直流吗,neng配合这种正反激开关电源工作?
2019/06/06 11:23:42
hylylx
LV9
军长
这图谁画的,能认真点吗。
2019/06/06 11:39:07
ardun
LV1
士兵
电子报上的我也不懂
2019/06/06 12:06:21
水乡电源[实习版主]
LV9
军长
楼主啊,不可以。
你直接买一个220的开关电源,别想入非非
2019/06/11 08:44:55
jianyunn
电源币:0 | 积分:0 主题帖:25 | 回复帖:51
LV5
营长
看样子是抗电击的人,他也不想想充电能靠近吗
互联网违法不良信息举报
