這要看你所使用的逆變系統是低壓系統或是高壓系統而定
通常, 組串式低壓系統大多是從22V - 90V , 分佈式系統則是高於200V, 所以假設你用的是低壓系統, PV(mppt) = 22 - 50V
則選擇的光伏板Vmp 約為 32V, Voc 約為 38V, 則電流250Wm, 約為 8A , 200W約為 6A , 150W約為 4.5A
而逆變輸入電壓是以 Voc 來算, 因此 1000W = 250W四並或 200W 5並 或150W7並....
但請注意: MC4接頭雖然標示30A(單接點), 但其實一般用到16A 剛好(主要是怕日曬, 熱, 或受潮), 所以當250W四並 = 32A 會超過額定電流
此時若換成 PV(mppt) = 45 - 90V , 則 250W會是2串2並, 電流16A , 200W就必需 2串3並, 電流18A , 150W變成2串4並, 電流18A ......因為兩串電壓 Voc = 76V
若高壓系統, 通常啟動電壓為160V - 200V, 最高輸入電壓為500V或600V, Mppt範圍= 200 - 400V, 所以光伏則必需是串聯, 也就是滿足 n * Voc >> 160V或200V以上......
