IP6536 是一款集成 同步开关的降压转换器、 支 持 DCP (BC1.2、Apple和三星 )双路自动识别输出协议 ,为车载 充电器 、适配器智能排插 、行车记录仪 、提供完整 的解决方案。IP 6536内置功率 MOS,输入电压范围是 8V到 32 V,输出电压 5V,最大能提供 3.1A的输出 电 流。VIN=12V,输出 5V/2.4A,5V/3.1A, IP 6536 的板端 转换效 率高 达 92.4 %。IP 65366的输出具有 CV/CC特性,当输出电流 小于设定值,输出 CV 模式,输 出电压恒定;当输出 电流大于设定值,输CC 模式,输出电压降低 模式,输出电压降低 。IP6536的输出电压带有线补功能,流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 大后会相应提高输出电压,,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。IP6536具有软启动功能,可以防止时的冲 击电流影响输入源的稳定。IP6536有多种保护功能,具输入过压 、欠有多种保护功能 ,输出过流、压欠短路保护 ,输出过流、压欠短路等功能,IP6536 采用 ESOP8封装。
/upload/community/2019/05/21/1558433457-85895.pdf
提供全程技术支持 欢迎索样询价及IC资料,联系人 欧阳工 13632606876(微信同号) 13417500651 QQ:764906109
