Kensflow2360是有基材产品,方便粘贴和模切。Kensflow2360是不导电的,但是由于材料在通常的散热片安装中经受了相变,有可能金属与金属接触,因此Kensflow2360不能作为电气绝缘来使用。
导热相变材料在58℃时发生相变(固态-粘稠液态转换)并在压力作用下从而保证功率消耗型器件与散热器的表面充分湿润,并填充发热体和散热器之间的不规则间隙,可以反复流动后挤走空气,产生最低的热阻而开成优良的导热通道,使其散热器达到最佳的散热性能,从而改善了CPU、图形加速器,DC/DC电源模块等功率器件的可靠性。直到界面厚度最薄,能100%填充间隙,使得热阻降低,以形成良好导热介面.
我们的导热界面填充材料/导热凝胶/相变材料的导热系数都都很高, 相关产品在世界知名品牌的光模块,通信基站,军用雷达,服务器,光伏逆变器,火车牵引系统,汽车电子等多类产品中都已量产使用。
主要特点:
》 高可靠性(20年@85℃),超低热阻,高导热率,高压绝缘,耐高低温,无粘性。》 低成本,不流淌,不外溢,不变干,不挥发,不腐蚀,不导电,零浪费。》 可返修,可片状使用,可点胶(适合自动化操作),可重复热插拔,抗刮伤。》 可承受连续3000小时@150度高温烘烤后不外溢,不脏污,不降解,不渗油。 》 英特尔全系列服务器CPU和英飞凌,东芝等大功率IGBT模块推荐TIM材料。
》具有像导热片一样可预先成型适合器件安装,又具有像硅脂一样的低热阻特性,其结合了二者的完美特性。
替代汉高/道康宁等导热材料的优势: 比硅脂等材料更容易使用>和返工处理(室温下呈现固态),>超过58摄氏度时,发生相变,软化。严格的导热材料厚度控制,>保证接触热阻的良好一致性、减少涂层工序,从而降低成本。
