用TNY286设计的12V、0.5A电源
       用TNY286设计的通用输入、12V及0.5A输出的反激式低成本高效率电源电路。电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁定关断保护、效率>80%)以及极低的空载功耗(265 VAC输入时<50 mW)。使用一个简单的齐纳二极管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。
      在轻载状态下,芯片的开关频率有可能进入音频范围内时,流限状态调节器以非连续方式降低流限。较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上,降低变压器(尤其是浸漆变压器)的磁通密度从而减轻了音频噪音。
全部回复(67)
svs101
该芯片输入工作电压范围宽,占空比67%,工作电流很小,只有430uA。
svs101
@svs101
TNY286设计的电路工作频率高,132khz,可以采用低成本的磁芯绕制变压器。
采用TinySwitch除电路非常简单外,同时还具有高效率、低成本的显著特点
fengxbj
@svs101
电源芯片内部集成了多种保护功能,减小电路设计尺寸。
fengxbj
@大海的儿子
轻载的时候,电源进入音频范围内工作,这个频率多大了?
TinySwitch-4系列最大的特点就是相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路,节约开发时间。
dbg_ux
TinySwitch-4是通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点。
dbg_ux
@fengxbj
TinySwitch-4的跳周期工作方式会使变压器产生音频分量的噪音。应该是这个原因导致的。
kckcll
@dbg_ux
更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续输出功率
trllgh
@kckcll
TNY286至少可以做到7W,最大功率取决于散热条件。
@fengxbj
电源如果出现故障,比如在输出过载,输出短路等情况,TinySwitch-4进入自动重启动操作。
trllgh
@dbg_ux
为抑制噪音,应将变压器的峰值磁芯磁通密度设计在低于3000高斯以下。
spowergg
@大海的儿子
自动重启动电路会使电源对功率MOSFET进行交替使能和关闭,直到故障排除。
spowergg
@trllgh
采用此方法并使用标准的变压器生产浸漆工艺就可以基本上消除音频噪声。
cb_mmb
@trllgh
不要对变压器采用真空浸渍方式,这会引起较高的初级电容,因而导致更大损耗。
svs101
@cb_mmb
为什么真空浸渍方式会导致较大的初级电容,这种工艺怎么导致的了?
svs101
@大海的儿子
自动重启功能不错,起到保护作用。若输出依旧故障,电源是不是不断的自我重启?
svs101
@dbg_ux
芯片BP管脚的电容值不同,限流电流值不同,修改设计很方便。
dxl1120
请问使用tny287的贴片封装  变压器使用EE13常规型的  初级电感量1069UH    绕组匝数132匝  次级12伏0.7A匝数20匝  5伏0.36A匝数9匝
为什么负载12伏带不起0.7A  到0.4A的时候电压就掉了0.6V左右    是选用的变压器参数不对吗?
还有吸收尖峰的P6KE150A发现时间长了很烫
紫蝶
@大海的儿子
TNY286的待机功耗比较低,利于产品应用范围,适合低功耗的应用。
@dxl1120
请问使用tny287的贴片封装 变压器使用EE13常规型的 初级电感量1069UH  绕组匝数132匝 次级12伏0.7A匝数20匝 5伏0.36A匝数9匝为什么负载12伏带不起0.7A 到0.4A的时候电压就掉了0.6V左右  是选用的变压器参数不对吗?还有吸收尖峰的P6KE150A发现时间长了很烫
TNY286设计的电路由图吗?发烫你看看是不是电流太大了?
@trllgh
输出功率还不错,对于功率小于2.5W的电源,可以不用钳位电路。
@svs101
BP管脚的限流电容需要选择合适,不然会导致自动重启。
opingss88
@kckcll
降压转换器导通模式的选择主要取决于输入电压、 输出电压、输出电流电感以及器件限流点
opingss88
@svs101
在采用初级反馈结构中,分路稳压器很低的输出阻抗决定了误差放大器的增益
opingss88
@奋斗的青春
通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力
opingss88
@spowergg
当反馈引脚电压在满载条件下降低到1.70 V以下时, 振荡器频率开始线性下降
opingss88
@trllgh
选择SiC二极管,可以消除二极管的反向恢复问题,对于效率的提升是有所帮助的
erecing
2021-08-06 19:53
@opingss88
在每个时钟周期上升沿,反馈引脚的电压比较器决定是否执行一个开关周期
erecing
2021-08-06 19:54
@spowergg
设计环路稳定时由于每增加一级至少增加一个极点,则级数应减到最少
