用TOP258Y提供150 W(19 V+7.7 A) 输出功率,效率高达84%。此功率级仍可采用反激式拓扑结构,因为输出电流大,而使得次级峰值电流足大,从而可以合理选择大小适当的输出二极管,我用了两个相同型号的二极管来完成整流工作。
输出电压控制使用传统的TL431参考IC控制输出电压,用电电阻分压用于检测输出电压。TL431控制光耦UC817的LED电流并设置整体控制环路的直流增益。最终反馈到芯片TOP258Y的控制脚。也可以使用输出电压齐纳二极管VR 设置输出电压的,简单反馈电路进行自动调节。
