小白求助!!!!!EG2113可以用IR2110代替吗?
这个是网上买的板子,原板两个驱动都是EG2113,后来右边的烧了,就把右边的换成IR2110,但是测试的结果是用14V供电(加了7812和7805降压),电流大小约为60ma(后接H桥,但是H桥没供电),测试IR2110有输入,是正常的SPWM波,但是输出的2HO恒为高电平,2LO恒为低电平
所以EG2113可以用IR2110代替吗?
全部回复(2)
FQCAD
当然可以,有问题的话,一是外围元件有问题,二是2110本身质量问题,2110有很多假货,买来就是坏的。可以先不接H桥,单独测驱动板
@FQCAD
这个板子2011年刚出来的时候,上面就是IR2110,后来因为成本才换成了EG2113
