TNY290PG的5 V加4 A输出的反激式电源
      采用TNY290PG的通用输入、5 V和4 A输出的反激式低成本高效率电源电路。我们采用直接由漏极引脚供电的办法,因此无需偏置绕组来为芯片提供供电。有两个方面:首先,对于一般应用,这节约了偏置绕组及相关元件的成本;其次,对于电池充电器应用,电流-电压特性常要求输出电压降至接近0 V 时仍保持有功率输出。
       如果不使用自供电,用偏置绕组可实现输出过压保护功能,在反馈出现开环故障时保护负载。也就是在一个反馈电压点上面进行稳压和过压的控制。这种方式的效率也比较高!
全部回复(10)
svs101
TNY290的输出功率比较大,空载待机功耗也小。
svs101
@svs101
TNY290有偏置绕组的时候待机功耗可以控制在30mw以内,看电路设计结构拓扑。
输出的电压稳压和过压可以在一起现在还可以把供电加上去
5 V和4 A共20W,芯片里面最大输出多少?
@chenmingbo1972
5V和4A共20W,芯片里面最大输出多少?
TNY290PG的输出大小跟封装方式有关系,27-32W都可以工作。
x34242980
@a2512848524
主要是看交流输入范围,为90 VAC到264 VAC输出功率小一点,230+-10%的就大一些。
@svs101
有偏置绕组的在辅助供电上面的效率就搞很多了。
@ycdy09@163.com
偏置绕组可以辅助供电,还可以进行输出的电压稳压和过压
z1249335567
@x34242980
主要是看交流输入范围,为90VAC到264VAC输出功率小一点,230+-10%的就大一些。
是因为在输出功率固定的情况下,输入电源电压低电流就会比较大,发热也比较大。
5 V 4 A最好用同步整流的电路来做
