top250芯片内部包含了高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其他控制电路,集成度高,电路设计简单,设计的电源尺寸更小、待机功耗低,效率高。使电源设计能为200W以下功率的常用选择方案。采用TOP250设计的W大功率电源,电源输入范围从176VAC到264VAC,输出功率最大可到290W,本次设计输出功率近200W,输出电压24V,用在工业现场设备供电使用,前级输入增加了滤波电路,同时降低EMI干扰,提高输出稳定性。
参考的原理图如下:
