TOP254除了像三端TOP224一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性外,还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。此外从以前的3个引脚增加到7个引脚,多了频率、电压监测和外部流限三个引脚。 采用多模式工作,可以优化和提高整个负载范围内的电源效率,降低发热量。 通用输入电压范围下无需散热器时,输出功率也能达35 W,230 VAC输入时输出功率最高达48W。我没有散热器做成12V1.5A的电源是完全没有问题的。
