LNK3696是PI的LinkSwitch-XT2系列产品,是一款低成本离线式转换芯片,内部集成了多种保护功能,具有输出过压保护、输入过压保护、输出过温保护等功能,集成了900V的MOSFET,芯片的频率抖动技术有效降低产品功耗及EMI指标。利用Lnk3696设计的7W双路电源,输入电压范围85~265VAC,一路输出电压5V,输出电流200mA;另一路输出电压12V,输出电流500mA。 电压输出精度高,空载待机功耗小于100mW,整体电源成本低。电路原理图如下图所示:
LNK3696设计的7W双路输出电源
全部回复(14)
