PI论坛
TNY278设计的LED驱动电源
TNY278设计的LED驱动电源
TNY278是PI一款内部集成700V高压MOSFET管、振荡器,同时集成了高压开关电流源功能、电流限流功能及热关断功能。采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率,适合于低成本电路,具有出色的灵活性。本次利用TNY278设计的6W的LED电源,电路输出电流0.5A,输出电压12V,电路功耗低、效率高。电路设计原理图如下:
全部回复(13)
wyhl
TNY278电源电路输出通过光耦反馈控制,稳压精度高。
wyhl
TNY278设计的电源输出电流精度怎么样?驱动LED的恒流精度要求比较高。
奋斗的青春
@wyhl
这个TNY278芯片做LED驱动输出电流精度还是可以的,毕竟成本低。
紫蝶
@wyhl
TNY278芯片具有欠压、过压电路、电流限流电路、过热保护等保护功能。
紫蝶
@奋斗的青春
TNY278在负载减轻时, 流限状态调节器会相应将流限值的设置降低。
wyhl
@奋斗的青春
LED的电源驱动要求电流稳定性比较高,不然LED的闪烁会比较明显。
gxg1122
@奋斗的青春
TNY278高效利用MOSFET及磁芯材料的功率输出能力,降低成本。
gxg1122
@紫蝶
PI的产品有个好处就是,可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路。
gxg1122
@紫蝶
TNY278在负载减轻时,流限状态调节器会相应将流限值的设置降低。
更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率。
gxg1122
@gxg1122
TNY278更低的电流限流点可提高封闭式适配器/充电器设计的效率。
奋斗的青春
@gxg1122
是的,PI的系列IC芯片参数基本一样,更换替代很方便的。
奋斗的青春
@紫蝶
具有多种保护功能,尤其是过热保护,在散热不良的条件下,过热保护就很实用。
奋斗的青春
@gxg1122
对,分析的比较透彻,所以设计电路的时候限流点需要折中选取。
车载逆变器和变频器设计设计分享
zys326
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
xin18925275387
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
请问下变压器设计时,这两个参数怎么定?
dy-1CssLAzJ
着力电气安全和可靠性,Littelfuse为您提供安心选择!
小编推荐
