东莞市惠海半导体有限公司专业从事研发、设计、生产、销售高品质、高性能、共阳极高辉度调光无频闪LED景观亮化照明、洗墙灯、舞台灯恒流调光驱动芯片及多通道DMX512解码驱动芯片
H5112A是一款带PWM调光功能内置100V功率MOS管的降压型恒流LED驱动器,采用先进的平均电流恒流模式,平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5112A专业应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用,支持高频调光,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果
H5112A采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定
SOP-8封装
共阳极输出
输入5-100V
输出电流1300mA
内置功率MOS
支持PWM调光
集成欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出保护功能
内置 5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
效率高达95%
智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
PWM调光功能
调光一致性好
抗干扰能力强
调光过程中无抖动
调光频率范围1KHz-25KHz
高辉度调光65536级
支持高辉高刷
市场:户外景观亮化照明、建筑照明、洗墙灯、点光源、舞台灯
H5119 5-100V输入,外置MOS,输出电流4A
H5118 5-55V输入, 内置MOS,输出电流3A
H5116 5-60V输入 , 内置MOS,输出电流2A
H5112A 5-100V输入,内置MOS管,输出电流1.3A
景观亮化照明使用恒流驱动芯片H511系列搭配我司DMX512解码芯片Hi512系列调光效果最佳,可做到市面上最佳的调光效果及辉度
5、原理图:
6、样板实物图:
7、优异的PWM调光曲线:
替换LM3414 LM3414HV LM3404 LM3404HV NCL30160 NCL30161 SM32108E MBI6662GD
H511系列现广泛应用于舞台灯市场、洗墙灯、城市景观亮化照明、智能照明市场,共阳架构,调光无频闪,调光辉度65536,支持高辉高刷已在中山、深圳、广州、东莞、佛山、江浙等地大批量铺开,受到广大厂家热爱,稳定成熟供货足,提供技术支持,欢迎咨询
样板申请:
东莞市惠海半导体有限公司
周工
手机15889768528
QQ:2945356936
东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场B座13楼
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
