电源中有很多保护电路,你最多能说几种保护?怎么去实现?电源的可靠性离不开保护电路,通常有哪些保护电路呢?这个要从电源芯片TB6812讲起,具有多重保护功能,包括开路保护,VDD过压/欠压/钳位保护,短路保护、芯片过温保护等功能。以下就是该芯片的保护功能讲解:
1、输入欠压过压保护,这个是很常用,对交流信号采样。
2、输出过压保护,一旦电源开关能锁机对电源可靠性也有帮助。
3、过流保护,有的是采用恒流做过流,有的采用限功率来做过流,当然也可以锁机来做,目的一个可靠性,方法很多种。最可靠的保护一定是锁死而不是打嗝!
4、过温保护,采用热敏对变压器或者是环境温度等方式检测,来反馈给到IC锁机或者打嗝。
5、短路保护,短路可以打嗝,同样也可以锁机。
开关电源芯片TB6812新一代的恒压、恒流控制芯片,优化了动态响应和驱动等性。采用调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时保证优异的动态性能;采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。
开关电源芯片TB6812的特点:
1、原边反馈模式,无光耦,无TL431,体积小2、待机功率<70MW,六级能效标准3、集成线损补偿技术4、集成线电压、电感恒流补偿技术5、封装可选SOP-7
银联宝科技是您电源芯片的平台,更多详细内容,请关注银联宝。
