关于分流器的一些讨论(汽车分流器)
分流器是分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示; 直流电流表实际是电压表,满度值75mV;直流电流表和分流器是配套使用的;
当前,对于分流器的要求越来越高,主要包括精度高,温漂低,安装方式灵活,
深圳市征亚达科技目前集合国外一些先进材料技术,目前生产的汽车级分流器,精度可以突破0.1%,温度系数特别要求可以达到10PPM以内,通过最大电流可以突破到300A,高温测试时(125度)时温度系数变化小。目前直接供应或间接供应各大汽车厂商较多(因为当前有很多同行采购),目前是汽车分流器行业的最佳选择,欢迎所有涉及到的朋友联络QQ:1090655158 电话:13501584059
全部回复(0)
