大家好
我現在想做一個 1.5kw 2-30A 輸入220vac
想請問全桥电路的輸出電流控制是用甚麼來調整我要2A還是15A還是30A
這裡有點困惑調整PWM頻率嗎
你这个全桥电路有2个环路:电压环路和电流环路;
1、电压环路:简单的说就是稳压的,当电压达到你设计的电压时,PWM的占空比就开始减少,减小到维持你空载的损耗,达到一个平衡,此时占空比较小,也是基本稳定的。当你加载后,为了达到你设计的电压,占空比增加,增加大到足够维持该负载时的电压,又达到一个新的平衡,这个平衡时,占空比是另一个值也是基本稳定的。
2、电流环路:上述是你的电流环路没有起作用。当你的负载电流达到与设计电流或者预设电流相同时,电流环路起作用,它会维持电流的恒定(电压环路不起作用了),维持电流的恒定也是通过调节PWM的占空比来实现的。
总之:不管是电压还是电流型电压,都是通过调节PWM的占空比来实现稳压或者稳流的,不会因为频率的变化而影响输出电压或者电流的变化(忽略死区占整个周期的占空比)。
