常用信号口保护电路设计[浪拓电子]
信号口的防护电路设计应该按照防雷分区的原则,分级进行防护设计。因为可以将信号接口按照传输电缆的长度分为长距离暴露环境、短距离暴露环境和室内环境进行分类。
长距离的暴露环境一般是用户电缆,传输距离在1000米以上,信号接口包括模拟用户口、数字用户口、ADSL、VDSL、G.SDHL等。
短距离暴露环境的电缆通常在室内走线,特殊情况下也有可能室外走线,传输距离500米以内,信号接口包括E1/T1 、以太网、RS422、RS485等。
室内环境的电缆一般距离比较短,在50米以内,电缆不会拉到户外,信号接口包括RS232、V.35口、E3/T3等。
/upload/community/2019/04/18/1555567479-16865.pdf
浪涌防护原理
电子系统的防护一般采用“多级防护、逐级削减”的模式进行系统级的浪涌防护,其原理如框图。
第一级保护一般指最容易引入雷电的端口,如建筑物进线口、AC电源输入端口等,一般采用大通流能力的器件,根据应用场合选取不同的器件。第二级防护与第一级防护类似,一般选用反应速度快钳位电压低的TVS、ESD等。由于第一级防护器件与第二级防护器件采用的过压保护器件种类不同,击穿电压大小不同,响应时间不同,所以要在两级过压保护器件之间加退耦元件才能保证两级过压保护器件协同工作。退耦元件要求有一定的阻抗才能起到退耦的作用.
常用接口保护电路:
RS-485 防护
长期以来,RS-485 一直是工业和通信电子设备的重负荷通信标准接口。RS-485 可实现强大的高抗噪性电气通讯,目前仍然应用广泛。RS-485 无处不在,应用于高端基站、监控系统、HVAC 控制、POS 终端、工业网络等。RS-485 应用于恶劣环境和远距离通信,这意味着经常会遭受各种电气峰值瞬变。浪拓电子(LangTuo) 提供性能出众的 TVS 保护,保护 RS-485 接口免受恶劣电气状况的影响。
/upload/community/2019/04/18/1555567262-80746.pdf
RS-232 ESD 防护
RS-232 是串行通信的使用标准,长期以来一直作为终端设备的电气连接标准。RS-232 虽然是旧式总线,但目前仍是串行通信中广泛使用的接口标准。应用于电信设备、工业机械、测试及测量设备等。RS-232 容易受到 ESD 和瞬变电压的危害。浪拓电子(LangTuo) 拥有丰富多样的 ESD 防护设备产品组合,可有效保护 RS-232 免受最严苛的电气瞬变造成的危害。
xDSL 保护
高速铜线宽带技术,例如ADSL 和 VDSL,在新兴市场中仍十分常见。此类接口需要性能强大的瞬变电压防护来为其提供充分的保护,以免受到 ESD 和雷电导致的瞬变危害。浪拓电子(LangTuo)业内领先的低钳位性能和创新封装可打造先进的性能解决方案,保护基于 xDSL 的通信系统免受瞬变电压危害。
/upload/community/2019/04/18/1555567220-27930.pdf深圳浪拓电子向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。
