为什么我在driver脚输入PWM信号,我的Q1 MOS管会发热严重呢?按理我是用的图腾柱结构,MOS的门极波形很好的,不会发热的。VCCL有300V的样子,LAMP 上的电流只有2A 。求高手指点一下。
为什么我的MOS管发热严重?
全部回复(28)
@shao456
由于没加散热片,发热很正常啊,通态损耗上去了,MOS的功耗也增加了
楼主的观点不对,楼主以为20A的管子就能过20A的电流,这种想法是错误的,
还有以为20A的管子,只过了2A电流,2A是管子承受电流的十分之一,这种理解也是错误的,
20A的管子,过2A平均电流,而且没加散热片,几乎已经快到极限了,没炸管都是幸运的,20N65只是一个很普通的管子,不要把这个管子当作是神,
还有PWM驱动并不是高电平一直驱动,损耗的计算不是那么算的,
就算是高电平一直驱动20N65,2A电流,管子不加散热片,管子也很热的,楼主肯定是国产TO-220封装的20N65,不是3P管也不是247管,所以一切都是正常的,
是楼主自身设计问题和自身观点问题
@水乡电源
楼主的观点不对,楼主以为20A的管子就能过20A的电流,这种想法是错误的,还有以为20A的管子,只过了2A电流,2A是管子承受电流的十分之一,这种理解也是错误的,20A的管子,过2A平均电流,而且没加散热片,几乎已经快到极限了,没炸管都是幸运的,20N65只是一个很普通的管子,不要把这个管子当作是神,还有PWM驱动并不是高电平一直驱动,损耗的计算不是那么算的,就算是高电平一直驱动20N65,2A电流,管子不加散热片,管子也很热的,楼主肯定是国产TO-220封装的20N65,不是3P管也不是247管,所以一切都是正常的,是楼主自身设计问题和自身观点问题
多谢!
@水乡电源
多谢!明白了。
@水乡电源
请教一下!有个24V6~8A 谐振电源在5A负载下用了一天不发热!2只是10N60塑封管没加散热片!!
