您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    逆变/光伏/并网
  •  发帖
菜鸟求教单相正弦逆变器分析
阅读: 740 |  回复: 3 楼层直达
2019/04/16 16:42:39
Mxdd
电源币:0 | 积分:4 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵
QQ截图20160321155901 【直播】最纯粹的技术直播!乐云老师带你实战电子负载
QQ截图20160321155901 【免费送】 美信MAX17220评估板免费试用免费送
新人一枚,最近在自学单相正弦逆变器这块,求教大神分析分析这个电路的组成电路还有涉及到的相关技术知识,我去百度进行详细学习,非常感谢!!
2019/04/17 06:52:06
lingyan[实习版主]
电源币:529 | 积分:34 主题帖:19 | 回复帖:1105
LV8
师长
上面红线的部分是桥式交替开关的逆变主回路,下面兰色的部分是检测,MOS驱动,保护等电路
2019/04/23 17:29:54
Mxdd
LV1
士兵
请问这一部分实现的是什么功能?
2019/04/24 07:50:58
lingyan[实习版主]
LV8
师长
TMS320F28335是一款TI高性能TMS320C28x系列32位浮点DSP处理器
基本信息
  • 公司
    TI公司
  • 特点
    精度高,成本低, 功耗小
折叠编辑本段处理能力
TMS320F28335型数字信号处理器TI公司的一款TMS320C28X系列浮点DSP控制器。与以往的定点DSP相比,该器件的精度高,成本低, 功耗小,性能高,外设集成度高,数据以及程序存储量大,A/D转换更精确快速等。
TMS320F28335具有150MHz的高速处理能力,具备32位浮 点处理单元,6个DMA通道支持ADC、McBSP和 EMIF,有多达18路的PWM输出,其中有6路为TI特有的更高精度的PWM输出 (HRPWM),12位16通道ADC。得益于其浮点运算单元,用户可快速编写控制算法而无需在处理小数操作上耗费过多的时间和精力,与前代DSP相比,平均性能提高50%,并与定点C28x控制器软件兼容,从而简化软件开发, 缩短开发周期,降低开发成本。
折叠编辑本段优点
F2833X在保持150MHz时钟速率不变的情况下,新型F2833X浮点控制器与TI前代领先数字信号控制器相比,性能平均提高50%。与作用相当的32位定点技术相比,快速傅立叶转换(FFT)等复杂计算算法采用新技术后性能提升了一倍之多。
折叠编辑本段硬件参数
CPU:TI TMS320F28335浮点DSP,主频150MHz
ROM:片内256Kx16bit,外扩512Kx16bit NOR FLASH
RAM:片内34Kx16bit,外扩256Kx16bit SRAM
EEPROM:2Kbit,AT24C02C
核心板连接器:2x 80pin排针,共160pin,间距1.27mm
LED:2x电源LED(底板1个,核心板1个);6x 用户LED(底板4个,核心板2个)
按键:3x 用户可编程按钮,1x 系统复位按钮
JTAG:Debug,14pin TI Rev B JTAG座,间距2.54mm
eCAN:2x eCAN,3pin接线端子,间距3.81mm
DAC:1x DAC,0-5V,2pin接线端子,间距2.54mm
ADC:1x 16Channel ADC,0-3V,10pin接线端子,间距2.54mm
红外收发器:1x HX1838
启动方式:1x 4bit启动拨码开关
串口:1x UARTA,烧写串口,提供4针TTL电平测试端口;1x UARTB,USB转串口,提供4针TTL电平测试端口;1x UARTC,DB9接口,提供4针TTL电平测试端口;1x RS485,3pin接线端子,间距3.81mm,与UARTC接口复用
SD卡:1x MicroSD卡座
蜂鸣器:1x无源蜂鸣器
继电器:1x 5V继电器
步进电机接口:1x 五线四相步进电机,5pin接线端子,间距2.54mm
直流电机接口:1x 5V直流电机,2pin接线端子,间距2.54mm
音频:1x LINE IN,3.5mm音频座;1x LINE OUT,3.5mm音频座;1x MIC IN,3.5mm音频座
RTC:1x RTC,CR1220纽扣电池座
网口:1x 10M/100M以太网,RJ45连接器
拓展接口J13:ePWM、GPIO等信号,2x10pin排针,间距2.54mm
拓展接口J14:eQEP、SPI、I2C、GPIO等信号,2x10pin排针,间距2.54mm
拓展接口J15:XINTF、UART、I2C、GPIO等信号,2.54mm,2x25pin简易牛角座
LCD:1x 1602液晶屏接口,16pin排母,间距2.54mm;1x 12864液晶屏接口,20pin排母,间距2.54mm;1x 4.3寸TFT触摸屏接口,2x17pin排针,间距2.54mm
电源接口:1x 5V 2A直流输入,DC-005电源接口
折叠编辑本段软件参数
DSP端软件支持:裸机
CCS版本号:CCS5.5
折叠编辑本段技术支持
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
折叠编辑本段核心板电气特性
TMS320F28335(SOM-TL28335核心板)工作环境
环境参数\最小值\典型值\最大值
工业级温度:0°C\-\85°C
工作电压:4.8V\5V\5.5V
SOM-TL28335(TMS320F28335)核心板功耗
供电电压:5V
输入电流:292mA
额定功率:1.46W
TL28335-EVM开发板功耗
供电电压:5V
最大输入电流:400mA
最大功率:2W
折叠编辑本段主要特点
基于TMS320F28335浮点DSP控制器;
TI主推高性能TMS320C28x系列DSP控制器,主频高达150MHz;
具备I2C、SPI、eCAN、ePWM等总线接口,适用于各种控制类工业设备;
体积小、性能强、便携性高,同时适用于多种手持设备;
符合高低温、振动要求,满足工业环境应用;
折叠编辑本段运用领域
CPAP-呼吸机
HEV/EV-逆变器
Ventilator
保护继电器-配电馈线保护
信号测量-数字万用表(DMM)
变电站控制
太阳能-组串式逆变器
机械控制(通过DeviceNet)
条码扫描仪
点钞机
电机控制
电能质量-电能质量监测仪
透析器
互联网违法不良信息举报
