联系人:李瑰雄 电话 18122989289
DPO3012数字示波器,美国泰克(Tektronix),MSO/DPO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号和数字信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector®控制功能和自动电源测量功能。 DPO3012数字示波器的详细介绍 DPO3012数字示波器 MSO/DPO3000 系列产品型号: 型号 带宽 记录长度 模拟通道 数字通道 DPO3012 100 MHz 5 M 2 -- MSO3012 100 MHz 5 M 2 16 DPO3014 100 MHz 5 M 4 -- MSO3014 100 MHz 5 M 4 16 DPO3032 300 MHz 5 M 2 -- MSO3032 300 MHz 5 M 2 16 DPO3034 300 MHz 5 M 4 -- MSO3034 300 MHz 5 M 4 16 DPO3054 500 MHz 5 M 4 -- MSO3054 500 MHz 5 M 4 16 功能 优点 多4条模拟通道和16条数字通道 使用一台仪器分析模拟信号和数字信号,在系统级调试复杂设计。 数字荧光显示 >50,000 wfm/s的波形捕获速率和辉度等级显示,迅速发现毛刺和偶发事件。 整套触发 超过125种触发组合可以选择,迅速捕获异常信号,包括建立时间/保持时间触发、串行数据包内容触发和并行数据触发。 Wave Inspector® 控制装置 轻松搜索、标记和导航长记录长度,找到所有发生的事件。 自动测量 29种自动测量、FFT分析、测量统计和高级数学运算,简化设备分析。 并行总线触发和分析(MSO系列) 自动触发、解码和搜索,迅速调试并行总线。高达121.2 ps的定时分辨率,捕获快速跳变。 串行触发和分析选项 自动触发、解码和搜索,迅速调试常用串行总线,包括I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM。 电源分析选项 集成自动电源测量功能,获得快速准确的测量结果。 主要性能指标 500, 300, 100 MHz 带宽型号 2 通道和4 通道型号 16 条数字通道(MSO 系列) 所有通道上2.5 GS/s 的采样率 所有通道上5 M 点的记录长度 >50,000 wfm/s 的大波形捕获速率 成套高级触发 简便易用功能 Wave Inspector® 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据 29 种自动测量FFT 分析,简化波形分析 TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位 9 英寸(229 mm) WVGA 宽屏彩色显示器 体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重9 磅(4 公斤) 连接能力 前面板和后面板上的USB 2.0主机端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘 后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印兼容PictBridge® 的打印机 集成10/100 以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上 选配串行触发和分析功能 I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM 自动串行触发、解码和搜索选项 混合信号设计和分析(MSO 系列) 并行自动触发、解码和搜索功能 多通道建立时间和保持时间触发 MagniVuTM高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率 选配应用支持 电源分析 HDTV 和自定义视频分
