初次级地之间的连接电阻作用?
初次级地之间的连接电阻作用?
请教下大家,初次级地之间的六个5.1M电阻是什么作用?
还有他们用了两个Y-CAP串联,这个是减少漏电,但电阻作用呢?谢谢~
全部回复(5)
hylylx
坐等答案
Weei
Surge 作用
xw0241115
@Weei
Surge作用
楼上大哥,能否讲清楚点? 多少伏才要加这六个电阻,一般很少见加这个的。
jlh213
应该是防静电的。
zhangliuejie1012
当次级电压或静电超过4Kv时,变压器次级分布电容存储的电荷就会超过4.5微库伦,解决办法就是再原副边并联电阻。
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
QWE4562009
车载逆变器和变频器设计设计分享
zys326
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
RCD线路基础讲解
hy658
MOS管基础知识篇
砖一谈芯
