在单片机编程使用中,会涉及到将某些函数定义到指定的code区。此时需要对工程文件进行配置修改才可完成。本期针对ARM平台单片机做出说明介绍
1、测试目标
将函数Communication_Test定义到Code区的指定地址0x1000位置
2、测试环境
LKT4304加密芯片算法工程、KEIL-ARM编译软件、
3、实现步骤
3.1使用KEIL软件导入LKT4304算法工程(KEIL软件基本操作不再敷述,如不清楚请自行百度)
3.2在App_Main.c文件中声明测试函数Communication_Test:
extern void Communication_Test(u8 *in,u8 *out,u8 len);
3.3在App_fun.c文件中实现测试函数Communication_Test:
void Communication_Test(u8 *in,u8 *out,u8 len);{
u8 i;
for(i=0;i < len;i++)
out[i]= in[i]+1;
3.4在App_Main.c文件中调用测试函数Communication_Test,此处省略
3.5编译算法工程后,在\LKT4304_AppDemo\Out\Lst\路径下找到 LKT4304_AppDemo.map,打开该文件。
3.6寻找到Communication_Test编译后存储的地址。本例中,编译后的默认地址如 图1所示。
图1.默认编译链接地址
3.7回到算法工程,选择Project->Options for Target ...->Linker,点击Edit按钮调 出 sc文件,如图2所示
图2.打开sc文件
3.8在ARM_App.sc文件中,Code区起始地址是0x30000,如下图所示:
图3.sc文件中定义的Code区
将函数Communication_Test定义到Code区的指定地址0x1000位置,需要在 App_fun.c文件中增加void Communication_Test(u8 *in,u8 *out,u8 len) __attribute__((section(".ARM.__at_0x00031000")));这样一句代码。如下图所示:
3.9编译算法工程,并重新打开\LKT4304_AppDemo\Out\Lst\下的map文件,查看 Communication_Test函数所在地址,如图4所示,该函数已经更换到0x31000地址上, 表明Communication_Test函数已经定义到Code区的0x1000地址。
图4.重定义后目标函数所在地址 |
