电动车管数,指的是控制器里面的功率管(MOSFET),平时说的12管、15管、18管、24管…N管控制器,其实就是控制器里面的功率管个数。
作用:相当于一个可控开关。电机相线是两两导通的,这个过程由芯片控制功率管完成。这个mos管内阻越小,通过的电流越大。
如果做大控制器的功率?提高控制器的过流能力,即增大限流值。可以挑选好的mos管,内阻小;选用大封装mos管,外形大号一点,平时的两轮控制器是小封装的功率管,TO-220封装,大功率控制器用大封装,TO-247封装,如24大管、36大管;通过并联降低内阻,因为黄绿蓝相线必须协调统一,所以都是3的倍数添加,比如6管控都并联一个,正好是12管,12管只并联下管,就是15管……
控制器电流越大,是不是管数越多?
是的,你可以简单的这样认为。12管限流是33A,15管限流是35-40A,18管40-50A,24小管50-80A……请不要太在意这样数值。功率可以用电压X电流算得,可是一般控制器标的功率会除于2~3倍这样。因为控制器起步电流会达到线路那么大,速度稳定以后,就降下来了。所以,控制器限流大的话,起步会很有力气,一般限流会是稳定电流的3倍左右。
