INN2214芯片内部集成了反激式控制器,产品的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。同时芯片能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧开关进行优化,提高芯片整个负载范围内的效率。
INN2214芯片具有多种保护功能,待机空载功耗可以控制在10mW内,同步整流、反馈和恒功率特性的适合USB-PD和 应用的离线式反激恒压、恒流开关 ,搭配快充协议可以实现QC 3.0 , 支持USB-PD快速充电协议, 通过连续调整输出电流及电压缩短充电时间 。利用INN2214芯片设计的电源输出电压5V,最大电流可达4A。
