现在的很多地方对电源的要求越来越高了,功率要求越来越大,体积要求却越来越小,那就意味着电源外围器件要少,集成度要高,而且损耗要减小,效率要提高,innoswitch就能满足这些技术要求,INN2605集成了反激式控制器、725 V / 900 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,次级侧提供输出电压、输出电流检测并驱动提供同步整流的MOSFET,提高了电源的效率。简化了外围电路。InnoSwitch-EP器件具有高集成度可将元件数从50个以上减少到仅39个。
电源使用INN2605K设计的低成本9 V、2.5 A电源,待机功耗做得好可以做到10mW以下,这款单路输出设计达到美国的DOE6级的能耗标准和欧盟的EC CoC 5能效标准,待机功耗是相当低的。这个系列里还有一个芯片型号INN2904K,开关管耐压为900V,以满足工业控制里的更宽的电压范围。
