电源是利用LYTSwitchTM-0系列器件中的LYT0006D设计的高度紧凑、高性价比的降压式电源,该电源可以在190 VAC至265 VAC的输入电压范围内进行工作。最大输出电压40V, 恒流115mA 输出。115 V输入时的功率因数>0.7。采用LYTSwitchTM-0芯片设计电源设计简单,成本低。因为采用的是降压式拓扑结构,输出电压必须始终低于输入电压。此外,输出电压还受到LYTSwitch-0最大占空比的限制,用该芯片设计电源时要注意。
用LYT0006D设计的40V/115ma的非隔离式降压电源
全部回复(19)
