LNK6768是PI的LinkSwitch-HP系列产品,是一款低功耗的开关芯片。LNK6766E器件将振荡器、误差放大器和多模式控制电路、启动和保护电路以及高压功率MOSFET全部集成到了一个单片IC中。电源变压器的一端连接到高压总线,另一端连接到U3的漏极(D)引脚。在开关周期开始时,控制器将功率MOSFET导通,初级绕组中的电流不断增大,从而将能量存储在变压器磁芯中。当该电流达到内部误差放大器(补偿(CP)引脚电压)设定的流限阈值时,控制器会关断功率MOSFET。利用该芯片设计的反激式开关电源,通用输入范围90-265Vac输入,输出30 W/12 V的适配器。变压器工作频率为132kHz,尺寸比较小,保证电源的可靠运行,采用初级绕组检测,无需TL431和光耦器反馈电路。总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,这样使用更多少的元件和功耗更小。
LNK6768设计的12V电源
全部回复(16)
