LYT1403是一款低成本的低端降压式 LED 驱动器,是PI的LYTSwitch-1 系列 IC , LYT1403D 器件在一个 SO-8 封装中集成了高压功率 MOSFET 和 可变频率/可变导通时间临界导通模式控制器。
利用该芯片设计LED驱动电源, 190 VAC 至 265 VAC 输入电压范围,输出电压为 39 V ,可以为LED 灯串提供 180 mA 输出电流驱动。LED 驱动器电路采用低端降压式拓扑。在功率 MOSFET 导通期间,流经电感 L2 的电流将 增大,并将能量储存在其中。在功率 MOSFET 关断期间,电感中储存的能量通过续流二极 管 D1 输送到输出负载。整体效率高,无频闪。
