做了一个传统的全桥硬开关电源,电源可以起机,但是起机后空载异常:输入电流持续上升。
上图黄色是变压器初级绕组,也就是MOS管桥臂中间点波形。当初级MOS管都关断时,波形一直振荡,很异常。蓝色是次级同步整流MOS管上的波形。我将次级同步整流管驱动关闭后,恢复正常,不会出现输入电流持续上升,初级MOS管关断时也不会这么剧烈振荡。想必和次级同步整流有关系,但我又弄不清原因。还请高手指点。
还有一个异常现象时占空比比理论设计要小的多,理论设计此时正常工作占空比约在0.45,而上图占空比只有0.25左右,很是奇怪,输出电压确实对的。
