DPA426是PI一款效率高的DCDC芯片,芯片具有输出过载保护、开路保护、过温保护等功能。在很多地方比较用到独立的地线,这样就需要dcdc隔离电路,通常他们的功率都不会很大。DPA-Switch系列是具有36-75 VDC输入的DC-DC转换应用的高集成度解决方案,工作频率是300kHz,有效减小开关损耗,提高产品的效率。
DPA426设计的60W电源,输入电压范围是36~75VDC,输出电压42VDC,是为自己产品提供独特的电源供电。电路设计输出电压纹波小,输入电压范围内,电源整体效率高,电路原理图如下:
