华润矽威PT4501 单晶带ovp保护
     PT4501C是一款高精度降压型三端LED恒流驱动芯片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。PT4501C在单芯片上集成了500V功率MOS、高压自供电电路以及专利的采样电路,无需启动电阻以及反馈电阻。三个引脚的封装简化了PCB的设计,系统只需要很少的外围元件,极大的节约了系统成本和体积。
     PT4501C采用高可靠性的恒流控制方式实现了优异的线性调整率、负载调整率及温度特性。输出电流量产偏差在+/-3%以内。
     PT4501C提供完善的保护功能:包含LED开路/短路保护、电感短路保护以及过温降电流保护等。
特点
    高压单芯片集成 500V 功率管,稳定性高
    BOM 业内最精简,外围仅 8 个元件
 电感电流准谐振模式(QR),降低开关损耗
    带载最高7W,效率最高可达93%
  +/-5%电流精度
  优异的线性调整率,负载调整率和温度特性
  LED 开路保护  LED 短路保护
  芯片供电欠压保护  过温降电流保护
详情咨询联系
刘经理17728360625(微信同号)   1170555822(QQ号)
全部回复(0)
