LNK613DN无需使用光耦器或次级反馈电路
      而无需使用光耦器或次级反馈电路,非常适合手机充电器或者电脑适配器应用。LNK613DN 高度集成,用于设计最高输出功率6.1 W的隔离电源。自带恒压和恒流 输出控制。集成高压功率MOSFET 及控制器。内部连接到漏极的高压电流源在启动阶段提供偏置电流,省去了外部启动电路元件。内部振荡器具有频率调制 特性,可以降低在全频模式下工作时的EMI。此外还集成了一些功能用于系统级的保护。在230 VAC输入情况下的 空载功耗小于200 mW(不带外部偏置电路),使用低成本偏置电路时功耗将低于30 mW。
全部回复(14)
其实老的PI的TOP也是可以用辅助绕组来做电压反反馈的。
@ycdy09@163.com
以前的电路不是都用稳压二极管来控制光耦来工作的??
空载功耗200 mW算是比较大了,最小30mW就可以做了。
x34242980
内部集成了很多功能省去了外部启动电路和控制器元件
@z1249335567
空载功耗200mW算是比较大了,最小30mW就可以做了。
是这样的不带外部偏置电路300,如果使用变压器什么的供电就可以减低功耗了。
@x34242980
是通过在初级来控制的无需使用光耦器或次级反馈电路。
ming.u
@原来会员名可以很长的
无需光耦器和反馈电路,省去了外部的电路。
@ming.u
没有次级反馈电路做充电器比较合适,做稳压电源电压精度稍微差一点。
@ycdy09@163.com
使用其他绕组来做电压反反馈的输出电压精度不好。
@x34242980
现在也可以使用低成本偏置电路时功耗将低,集合电压反馈的功能。
用LNK613设计手机充电器,充电电流太小了。
@ming.u
不过适合于老年机的产品充电,同时可以给其他电子产品充电。
@x34242980
lnk613设计的电路集成度很高的。
@原来会员名可以很长的
低成本的设计一般待机功耗要求不是很高的。
