基于LM5117的电源设计——驱动电感型负载的问题 输入60V,输出5—50V,负载15欧姆,感值96mH
在官方推荐的手册上,采用HO驱动电阻为40欧姆,LO驱动电阻为10欧姆,HO到驱动管波形变成RC电容充放电波形,系统在0-2A范围内是输出是恒压。
问题1:按照官方手册,HO电阻可以换至10欧姆及更小,LO阻值可以小于2欧姆,我更换后,电路上电无法启动。VCC和UVLO脚电压都是正确的,输出没有PWM。环路有MOS管开启纹波,吸收电路是吸收MOS处纹波,还是吸收电感上面的震荡呢?
问题2:按照LM5117calculator设计出的参数带入,超过2A时,电感型负载输出电压低频震荡,震荡周期为3个开关周期,开关频率为50KHz.按照文献所说,负载处加了电容补偿,补偿值为470uF.
问题3:由于驱动波形不是方波,在DCM处,电感电压出现高频震荡,电压出现负压,虽然输出稳定。在CCM1A到2A处波形是方波,超过2A电感电压波形又出现正弦波式震荡,根据与上管波形对比,是驱动波形上升中间下降时导致。
