原厂供应车充IC HC2807 5V/3.4A 精准限流 支持QC3.0快充
HC2807有一个最佳的输入电压,降压在任意CV(常数)中工作的转换器输出电压)模式或CC(恒定输出)当前)模式。
最大输入电压达到工作输入电压从8.5V到32 v。MOSFET,构建mΩ高端和30 mΩ55年低侧,
可连续递送3.5A输出电流和输出电流精确到在±7%。不需要外部补偿组件。线路补偿和恒流可以通过外部电阻设置。
独立输出电压保护适用于BC1.2和QC2.0/3.0双通道输出电压。
综上所述,HC2807是一种功能齐全、功能高的产品高性能、高可靠性buck DC-DC转换器。
特性100%工作周期汽车充电方案构建高端和下部MOSFET最大输出电流:3.5可调节输出电压,VFB = 1 v
优良的恒流准确:±7%恒压准确:±2%不需要外部补偿抖动功能效率:95%可调线补偿
短路保护过电压保护热停堆保护欠压锁定在SOP-8包可用ESD HBM > 5 kv
详细描述电压保护输入HC2807提供了高达36V的输入电压从输入电压8.5V到32V。
如果VIN低于7.5V, UVLO电路就会抑制切换。一旦VIN超过8.5V, UVLO清除,软启动序列激活。
输入过电压保护如果VIN高于32V, UVLO电路就会抑制切换。HC2807在电压超过36 v。
一旦VIN低于30V,UVLO清除和软启动序列激活。软启动HC2807有一个内部软启动电路减少在启动条件下提供涌流。
当设备出现欠压锁定时(UVLO)、关闭模式或在a之后重新启动热过载事件,软启动电路在300小时后缓慢增加电流。
恒压输出HC2807预设VFB电压为1V。输出电压可以通过额外的电阻设置。
欢迎咨询 马女士:15019219802 QQ:2885633690
全部回复(0)
