我知道啊 我是说哪个给哪个的压力
袖带充气后膨胀压迫血管直至血流停止,此时传感器感受到的压力将不会波动,所以传感器输出的的信号中无波动成分;
袖带泄气时压力逐步减小,血管松开血液开始恢复流动,血液流动速度受到心跳泵血的调制,这就产生了压力波动,相应传感器输出的信号中就叠加了波动成分,即所谓脉冲;
这个所谓脉冲的幅度随袖带压力减小血流速度加快,会随之增大,但达到顶峰后又会逐步减小。
这个所谓脉冲幅度的包络区间就是示波法计算的依据。
还有一种更准确的电子血压计,采用柯氏音法,这和水银血压计的原理相同。
一看就是从事血压计研发设计多年的大师了
就是袖带放气的时候 血流恢复 然后波动的信号给到袖带 是吗 ?
这个压力传感器是在袖带里头吗
不在袖带里,在血压计里面,由橡胶管将压力传递进来的。
还有一种柯氏音(同水银血压计)原理的电子血压计,它是检测血流声音的,这个传感器是在袖带里的(当然也有压力传感器,这个还是在血压计里面)。
两种血压计的区别就是袖带至血压计除了通气胶管外,是否有一根传感器线!
有的,我就在用这种,和水银血压计同时测量读数几乎相同(而示波法要在对比后加上差值来修正),就是价格比较贵。
图片中将两种血压计并联在一起同时测量,购买时送了一根三通就是用来和水银血压计并联对比的!
