自制的300W纯正弦波逆变器,后极使用的EG8010驱动极,后极电路也用的官网提供的电路。
空载时,前极母线电压通过浅闭环限制在400V以内,后极调整电压反馈电阻,可以将输出电压稳定在220V交流(包括调整母线电压,上升或者降低都可以稳住)。
带载时,接25W灯泡,输出220V电压掉电5V左右,接100W灯泡,输出220V只有不足210V了(此时母线电压有下降,但也是在350V左右)。
取下负载时,输出恢复220V,前极母线恢复400V稳压状态。
请问各位师傅,这是哪里出了问题,为什么带载时电压稳不住呢,折腾了好几天了,一直找不到原因。
------最新--------
问题已解决,测试时母线导线太长,导致采样电阻对地电位不为零,对稳压影响过大。将测试线加粗缩短,问题解决了。感谢各位的回复。
