需要了解更多的亲,科致电小向:15986614895 QQ:2401227787 微信号:15177198576
1. 概述SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议,电量计量,LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2. 应用领域
• 移动电源
• 其它电池供电设备
3. 规格• 开关充电
电流高达 5A,效率高达 96%
支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型
支持 JEITA 规范
支持温度环控制• 同步升压
输出功率高达 22.5W,效率高达 95%
自动负载检测/轻载检测
支持无线充模式
支持小电流模式• 输出快充协议
支持 PPS/PD3.0/PD2.0
支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
支持 AFC
支持 FCP
支持 SCP
支持 PE2.0/PE1.1
支持 SFCP
支持 VOOC• 输入快充协议
支持 PD3.0/PD2.0
支持 AFC
支持 FCP
支持 SCP
支持 PE1.1• Type-C 接口
内置 USB Type-C 接口逻辑
支持 Try.SRC
功能• BC1.2 模块
支持 BC1.2 DCP
模式
支持苹果/三星模式• Lightning 解密
内置 Lightning 解密功能• 电量计量 及显示
内置 12bitADC
内置库仑计精确电量
支持 3-5 个 LED 灯显示• 快充指示灯
内置快充指示灯驱动• 照明驱动
内置照明 LED 驱动• 按键
支持机械按键• 保护机制
输入过压保护
输出过流/短路保护
充电超时/过压保护
温度保护
• I2C 接口
• QFN-48(6x6mm) 封装
