  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • IP6518_6518C:最大输出_45W,集成_Type-C PD 输出和各种快充输出协 议 (DCP/QC2.0/QC3.0/ PE+1.1/PE2.0/FCP/AFC/SFCP/ SCP/ USB PD)的_SOC IC
IP6518_6518C:最大输出_45W,集成_Type-C PD输出和各种快充输出协 议(DCP/QC2.0/QC3.0/ PE+1.1/PE2.0/FCP/AFC/SFCP/ SCP/ USB PD)的_SOC IC
介绍
IP6518是一款集成同步开关的降压转换器、支 持13种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插 提供完整的解决方案。
IP6518内置功率MOS,输入电压范围是10.5V到32V,输出电压范围是3V到20V,最大能提供45W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动 调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:
3V@3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V@3A,12V@3A,15V@1.5A,20V@2.3A。IP6518的降压转换效率 高至97%。
IP6518的输出具有CV/CC特性,当输出电流 小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输 出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
IP6518的输出电压带有线补功能,输出电流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。
IP6518具有软启动功能,可以防止启动时的冲 击电流影响输入电源的稳定。
IP6518支持Type-C接口输出,集成各种快充 协议,可以通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输 出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输 出电压和电流。IP6518支持的快充协议有:DCP
(苹果、三星和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、MTK PE+1.1/ PE+2.0、华为快充协议FCP/SCP、展讯 快充协议SFCP,IP6518支持USB PD输出协议。
IP6518有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6518采用4*4mm QFN24封装。
2应用
车载充电器
快充适配器
智能排插
全部回复(0)
