用TNY274设计的电源无法带载?
       TinySwitch-III在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。与通常的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。TNY274在TinySwitch系列里算功率比较小的电源芯片了,输出功率最大不超过10W,属于10W以下的小功率电源应用。TinySwitch外围器件数量少,而芯片同样有许多保护功能,减小了小功率电源的开发周期,降低成本。
        现在本人用TNY274设计的一款10V/350ma电源,输出空载没什么问题 一带载就切断了输出,本来设计输出电流有330MA的,结果一带载输出电流就只有20MA了,啥问题呢?
全部回复(14)
gxg1122
一带载就过载保护了?监测带载时的输出波形及芯片管脚波形。
k6666
首先检查硬件电路焊接及参数是否正确,在来分析波形找原因。
紫蝶
电路图看的不是很清楚,这个问题还是先检查变压器的参数。
wyhl
@gxg1122
起机的时候输出电压慢慢上升吗?加大VCC的电容吧,估计是VCC电压不足起机的时候输出电压慢慢上升吗?加大VCC的电容吧,估计是VCC电压不足
spowergg
@k6666
应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。
spowergg
TinySwitch-III可以直接由漏极引脚供电,不用偏置绕组来为芯片提供供电。还有TinySwitch-III这个系列器件间替换也很方便。
wyhl
@spowergg
整流二极管应该好着,若坏了,空载也是没输出的。
kckcll
@spowergg
对于一般应用,用自供电方式的话节约了偏置绕组及相关元件的成本。
k6666
@wyhl
楼主找到问题了吗 ?这个是啥原因了?估计是参数不对。
k6666
@kckcll
自供电的方式省成本,变压器的设计也就简单了。
kckcll
@紫蝶
变压器参数也发上来看一下吧,说不定是变压器绕错了。。
dbg_ux
@wyhl
VCC问题,这是FLYBACK中经常遇到的问题,你示波器看下直接带载时VCC波形,是不是出现了锯齿波或三角波,导致IC不停的保护。
飞翔2004
@紫蝶
电源的的交流进线电路主滤波电容是否有不良,还有就是输出电容如果质量差甚至失效,也会导致电源带载能力差.
@k6666
楼主找到问题了吗?这个是啥原因了?估计是参数不对。
发现问题了,很可能是电容质量有问题,电源在带载后发现好些个电容都失效了`
