INN2005K,为 Power Integrations 的产品,该芯片集成了初级的 MOS 开关管,初级 PWM 控制器,次级同步整流控制器,由于芯片出色的性能,实现空载功耗控制在10mw以内,整个芯片输出封装功率可达25W,提供持续2A的充电电流,缩短充电时间,并且集成FluxLink™,HIPOT隔离反馈链路•卓越的CV / CC精度。
利用INN2005设计的快充5V电源,输出电流可达4A,电源的平均效率83% ,具有±3% 恒定电压,确保高效极佳调节。
