我年前做的最得意的产品是用LNK564P做的九伏300毫安电源。车间里面把我的钳型电流表拿到生产线上去测试电池充放电流。这个表拿到生产线上去一开机就要工作一整天从来没有关过,因为他就在不停的使用,所以一节九伏电池上去很快就用完了。给他们换成普通万用表不行,因为他都要夹在电线测试电流。考虑过用台式万用表要串在电路里面,不方便因为要不停的取下,夹上。很不方便!
必须要钳型电流表来,所以我就要考虑做一个小型电源,九伏100毫安电源来代替九伏电池。体积也要跟电池差不多大,这样的话可以直接放在里面把电源线做的长长的不影响车间的使用。LNK564P产品元件数目最少,降低了元件数目并减小了电源体积。
